[O2] Szalone kierunkowskazy, błąd HVAC, mułowatość silnika
  • aizon
    • 5
    piramida, ale to już jest silnik gdzie nie ma kabli wysokiego napięcia cewka jest bezpośrednio na świecy i elektroniczny pedał gazy nie pamiętam czy jest coś jeszcze jak palec rozdzielacza
    może być brak połączenia z cewką albo świeca mnie sie wydaje że to jest to co u mnie czyli cewki zapłonowe do wymiany
    jest jeszcze sprawa czujnika doładowania lub sondy lambda ale wtedy jest takie niby przycięcie między 2500 a 4000 obrotów objawia się to takim uczuciem jakby ktoś trzymał auto i nie chciało przyśpieszać
  • Camel-
    • 89
    Po wymianie skrzyni w tatowej Octavii pojawiły się następujące problemy:
    - wariowanie kierunków: czasami nie reagują w ogóle na lewy przełącznik zespolony (manetkę), lub jeśli działają to z pływającą częstostliwością. Pomaga chwilowe włączenie awaryjek
    - zauważyłem, że pojawia się wtedy błąd po VAGowaniu (tak, VAGCOM409 + KKL i skan silnika) U0164 - problem z komunikacją z modułem HVAC. Wykasowanie tego błędu ponownie wyłącza kierunki
    - aby ponownie wystąpił błąd 28836 - No Communications with HVAC Control Module (J301); U0164 - 009 - Open or Short to Ground - Intermittent wystarczy przejechać parę metrów na 1 lub drugim biegu - występuje wtedy dość mocno zmulenie silnika (czasem szarpnięcie) - szarpnięcie również występuje przy kasowaniu błędu podczas jazdy - lub po włączeniu świateł awaryjnych.
    - pojawia się jeszcze jeden dodatkowy problem podczas wyłączonego auta z wyciągniętymi kluczykami. Octavia ma zamontowany nieoryginalny alarm i, co się nigdy nie zdarzało, teraz auto na postoju samo mruga kierunkowskazami z przypadkowymi częstostliwościami (ciągle się zmieniającymi), a na dodatek po chwili się zaryglowuje mimo otwartych drzwi :?
    Jak widać, problem jest dość zespolony. Chciałbym się dowiedzieć, co macie do powiedzenia w tej kwestii, może to dość znana sprawa. I jeszcze jakby ktoś mógł powiedzieć co ma wspólnego silnik i kierunkowskazy z modułem HVAC (Heating-Ventylation-Air condition) byłbym wdzięczny (nie ma problemu z wentylacją - brak klimatronika, zwykły climatic). Choć sądząc po zaawansowaniu problemu niezbędna będzie wizyta w ASO
    Pozdr
    A6 '98 Avant 2,8QT + C200 '95 Sport
    Elementy z włókna węglowego (carbon fiber)
    • piotrek_gdy
      • 7723
      Camel-, gdzieś musi być przytarta wiązka i daje zwarcie
      • lilo
        • 4317
        • Mercedes-Benz
        Też tak myślę . Lub może zalana wodą albo płynem tak jak u mnie sterownik parktronika .
        Co może własnie skutkować takimi różnymi dziwnymi objawami , ja przez tego parktronika nie mogłem zgasić samochodu :evil:
        Daniel
        • Camel-
          • 89
          Heh... No właśnie, cały CAN
          Wiecie może chłopaki którędy idą wiązki silnika, modułu HVAC, gdzie to się w ogóle znajduje? Czy po prostu "na pałe" sprawdzać wszystkie wiązki?
          Być może mechanicy od skrzyni coś źle wpieli etc, bo musieli tacie kawałek auta rozebrać od góry, żeby się odstać do skrzyni.
          • lilo
            • 4317
            • Mercedes-Benz
            Sprawdzaj poklei coś musi być z tą instalacją :P
            Daniel
